主题:【求助】二糠基二硫醚 极性柱和非极性柱结果不一样。
浏览 |回复3 电梯直达
yxyx11315
为什么极性柱HP-INNOWAX二糠基二硫醚 会有类似糠基硫醇98-02-2的杂质而且含量很高,用非极性柱DB-1走样品就没有。
谁知道这杂质什么,哪里来的。
哎呀呀
请问一下楼主DB里的40和63这个位置的是什么
2021/6/15 9:51:05 Last edit by Insp_d3c58906
牛二
手头只有HP-5柱子,测出来的结果不满意。。。。。。
bigtiger
要相信设备。你柱子极性不同,如果排除是你洗液与柱子残留的情况下,你要相信极性柱的判读。换了非极性后,可能这个杂质的极性和主峰非常接近,所以分离度低,完全重叠。至于杂质,没有100%纯度的原料的。
