主题:【已应助】二甲苯总量结果怎么报告?
浏览 |回复10 电梯直达
m3049860
请问,无组织废气测二甲苯,各二甲苯分量有检出有未检出的,二甲苯总量怎么报?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/07
应该先按照单个组分的最高值填写总检出限 ,然后将各隔组分用检出限加合,二甲苯总量就是它们的加和
通标小菜鸟
我们是把有检出的值都加起来算总量值,然后检出限以邻,间,对三个里面值最小的那个为准
通标小菜鸟
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
如果以最高的算总量检出限,那单量按照检出限有检出,总量不就变没检出矛盾了吗
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表: 如果以最高的算总量检出限,那单量按照检出限有检出,总量不就变没检出矛盾了吗
老师,可能我没表达清楚,若其中一个未检出,报小于某个检出限数值,超过检出限报实际数值,然后所以加和,总的检出限,比如我们做邻苯,要求三种邻苯总和不超过1000ppm,每种邻苯检出限都是50ppm,其中某个是小于检出限,另外两个分别是100ppm和150ppm,那实际三种总和还是小于300ppm,总体结果还是不超过1000ppm
参照环保部的复函,未检出的以零计,不参与计算。
lijing320323
萌新路过oe
chien_2007
觉得总检出限,就是有检出的项目中检出限最小的那个
风一样吹过
就这样吧
可以小于检出限按 检出限1/2来参与计算?
