主题:【已应助】仪器设备检定/校准后如何记录其有效期
浏览 |回复16 电梯直达
Ins_d7a625c1
请教各位老师,目前实验室运行中遇到一个很棘手的问题:仪器设备检定/校准后到拿到证书最少有一个月的空窗期,这期间如何记录仪器设备的有效期呢?如果按顺延的话,往往又与证书的日期不符合。
最佳答案:路云回复于2021/06/09
      委外计量分两种情况,一种是将测量设备送上级计量技术机构检定/校准,这类测量设备通常是便携式测量设备(如:游标卡尺、百分表、万用表等)。另一种情况是由上级计量技术机构携带计量标准下客户现场,对现场所使用的测量设备进行检定/校准,这类测量设备通常是大型固定安装的测量设备(如:万能材料试验机、万能工具显微镜、恒温箱、色谱仪、环境试验箱等),或不能拆卸只能在线校准的测量设备。
      对于以“检定”方式溯源的测量设备,承检机构通常都会在检定完后,根据检定结果作出合格与否的判定,检定合格的当时就直接张贴绿色的“合格证”标识,不合格的就直接张贴红色的“禁用证”标识了。对于以“校准”方式溯源,那么校准机构是不会作出合格与否的结论的,自然也就不会张贴标识了。这都与送外检定/校准还是机构下现场检定/校准无关。
      如果承检机构确实需要在出具证书报告时一并给出“合格证”标识,那么你们可以在检定/校准结束后的当时,将检定/校准原始记录复印一份自己留存,自己确认登记有效期即可。
      测量设备到期之前必须送检/校,如果测量设备的使用场合确实不能因为测量设备外送检而停止工作,那么就应该配置两套设备轮番错开送检。即实行“有效期管理”。也就是说,在一台设备到期之前,将备用设备外送检。当在用设备到期时,将送检合格的备用设备替换下在用设备。替换下的设备不必立即送检,但必须立即撤离现场进行物理隔离存放,等新启用的设备到期之前再送检。对于这类实行“有效期管理”的测量设备,我们单位不是采用撤下来立即办理“停用/封存”的手续,而是在设备上除了“合格证”标识外,还另外张贴了一张“使用前检定”的永久标识(到期后只需使用单位撤离现场进行物理隔离存放即可)。
大兵兵
我也是一样,好在我这边要求不是很严,没有要求写有效期。
仪器设备检定/校准要分情况,现场检定/校准的话贴好检定/校准合格证后上面有时间可以继续顺延,对于那些需要打包带走的仪器设备就算提前检定/校准是可以,但是实验室也需要在送检时间内使用的话那只能多备一套,比如这些今年6月7日到期,多备的另外一套可以提前打包送出(假设一个星期时间回来),那么另外一套检定/校准回来刚好替换这些到期的,那么这些到期的可以暂时封存,贴封存标签,需要做好标识记录等,那么下次另外一套检定/校准快到期时候,这些暂时封存的可以提前送外部场检定/校准,送检前需要做相关动作,比如确认功能是否正常等,这样可以反复,确保仪器设备都是在使用期间有效的
原文由 123(m3149125) 发表:
提前检定或校准,按证书的日期
提前校可以,但是这期间还要用怎么办?因为按照楼主意思,这些设备是需要打包送外校等情况
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 提前校可以,但是这期间还要用怎么办?因为按照楼主意思,这些设备是需要打包送外校等情况
如果打包的话只能多备一套设备了
vm88
oscar_2007
应该要有年度校准计划,每个时期段提前一个月送出去校准,对于只有一个设备的,送出去没法做相关测试的,可以评估下测试设备使用频率,及费用。考虑是否购买一台来替代。如果不需要送出去外校前那就需要做好充分沟通说明。以便安排好。
windlfr
要是到期了在预约或送检就会出现这种情况!我们都是提前了!
user007
WUYUWUQIU
1.需要按照计量证书上的有效期
2.很多实验室同一项目有好多仪器,要分开时间去检定,比如天平,实验室谁没有七八台天平,象气质,色谱类的类的也有2台以上比较多,两台仪器错开时间一个月以上检定就可以了
