主题:【已应助】GB/T5750.8附录A的升温程序怎么设置?
浏览 |回复14 电梯直达
liugui
各位老师,做GBT5750.8附录A  80多种挥发性有机物,你们的程序升温怎么设的?按标准里给出的升温条件,中间部分(15-20分钟段)有些峰分不开哦。我的柱子是HP-INNOAWX,60米。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/07
楼主如果有条件的话可以选择DB-624或者DB-VRX等60m挥发性有机物专用柱子。就以HJ605来说,65种挥发性有机物有很多也都是分不开的,更别说是80种又多了很多化合物。楼主可以不按照标准上升温程序,稍微自己优化一下,能给它分开就尽量分开,有些分不开的只要其定性定量离子不一样,在质谱上也是可以准确定量和定性的。但是如间对二甲苯这种有时候出在一起,又因为是同分异构体,很难区别,这种就只能报和值了。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
生活所迫
也可以用DB-5MS(30 m*0.25 mm*0.50 um),详见:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6542617,目前我用此色谱柱,可以分离常见的60多种VOCs,对二甲苯和间二甲苯也有部分分离。
2021/6/7 22:31:14 Last edit by yzhlai
生活所迫
INNOWAX是强极性色谱柱哦,最适合测对二甲苯和间二甲苯,对于几十种VOCs的同时检测,似乎不合适,估计有很多目标物重叠。
标准里面(P95)推荐了如下几种色谱柱:VOCOL、DB-624、DB-5,建议买其中一种色谱柱,如果有文献或同行开发使用了其它色谱柱,也可以使用。
liugui
大兵兵
建议不同极性的柱子搭配使用,无论哪种柱子都不是完美的。
就这样吧
vrx或者624为好 vrx对间分不开 苯乙烯和邻分不开其他好像没啥问题
p3334640
安全员
521xiaofei
zzy19810115
