主题:【已应助】PE900T石墨炉测镉准确度很差
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_bd6b6b84
各位大佬,遇到一个问题,计量院检定要求,曲线是0,0.5,1,3,5ug/L
曲线相关系数0.9995
但是做3ug/L7次平行测定的时候,检测数值只有2.5,2.6ug/L,是什么原因啊?
曲线配的5ug/L,自动稀释做的曲线,3ug/L是单独配置的。
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/06/09
不同灯电流和带宽决定了灵敏度不同,线性范围也不相同。建议你重新优化一下仪器参数设置
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
skytoboo
你的CD曲线浓度点过高,推荐2ug/L最大点。做线的时候可以看recomend conditions,你的标准号是多少? 写的是这个梯度?
5也是可以做的,看你怎么做
2021/6/8 9:12:39 Last edit by skytoboo
sdlzkw007
