紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】分光光度法绘制标准曲线图数据要包含试剂空白0.0吗
浏览 |回复7 电梯直达
linhaomiao
采用分光光度法测标准品,以试剂空白调零,那么在绘制标准曲线图选择数据的时候要不要把试剂空白0.0也选进去呢?麻烦朋友们解答一下,谢谢!
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/08
一般都是要的,有些标准在绘制校正曲线那里,它会写清楚几个浓度点,比如0、1、2、4、8、10,它会带一个零点
通标小菜鸟
oscar_2007
不是以试剂空白调零,应以纯水进行调零。试剂空白肯定要选进去的。你的曲线点需要用试剂空白进行稀释的,所以试剂空白需要选择扣除。如图
linhaomiao
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我看了网上部分相关论文,同样用试剂空白,有些要,有些不要,但要或不要,对检测结果是有影响的
linhaomiao
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
标准上要求以试剂空白调零的
Insm_b5f00eea
如果不加0,0这个点,别人不能判断这曲线有没有用空白调零,
你加上0,0这个点,别人看一眼就知道这曲线有没有用试剂空白调零,方便查错。
