主题:【已应助】扩项的问题
浏览 |回复13 电梯直达
有新的标准如GB23200.121液质方法要颁布,如果要扩项,是扩这一个方法,331种农残,还是必须挑选能做的几十种来扩项,能扩项一个方法包含331种农残吗?
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/06/08
可以全部项目也可以部分项目。关键是你能证明实验室能够满足标准方法验证的参数。
唔话俾你知
可以根据业务的需求选一部分,当然,有能力有时间应付的过来的,全扩肯定是没问题的
bslwg
sdlzkw007
通标小菜鸟
331种农残一次性全部扩项,这工作量感觉还是蛮大的,如果平常项目只做其中几十种,那可以优先扩其中部分,如果后期打算剩余的也要有能力,那干脆一次性受累,一次扩完
WUYUWUQIU
歌名
一个方法包331种,也是相当牛逼了,看着不头晕么
冰饼兵
timesriver
理论上只要方法有变化就应该更新程序文件,进行方法验证和人员考核。
MMYG
做多少就扩多少项;如果认证整个方法,按照刘肃主任的说法,方法验证中目标物的数量不少于30%、样品类别全覆盖比如茶叶大米蔬菜畜禽等等、方法验证的内容不能少比如定量限、重复性限、再现性限、线性、准确度等等;其实工作量挺大的,张老师!
