主题:【已应助】GB/T15516-1995..空气甲醛的测定
浏览 |回复1 电梯直达
Insm_b759f1a5
测试小白,想要咨询影响甲醛测试结果的一些因素1,一般蒸馏水的试剂空白大概是多少?超过多少认为是异常
2.空气中的二氧化硫会打扰甲醛的测定,那什么时候要排除二氧化硫的干扰,用什么方法?为什么?
3.低浓度的甲醛能用这个方法吗?
4.如果浓度超出曲线了,该如何稀释
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/08
1、试剂空白最低要求就是<方法检出限。
2、表准上说so2含量<20ug时,甲醛回收率不低于95%,so2再高时,就会对测定有影响,需要去除。
3、可以做低浓度含量,这个方法本来就是环境空气和废气都测的。
4、样品超曲线,一个提高曲线范围,一个对样品进行稀释到原曲线范围内。
通标小菜鸟
1、试剂空白最低要求就是<方法检出限。
