主题:【已应助】室内环境GB50325检测TVOC方法验证检出限应该怎么做?
浏览 |回复16 电梯直达
ppt1689816
ppt1689816
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
建议楼主参照这个。
168里面如果测空白样品检不出目标物,是不是就得往空白样品里加标做检出限了?
原文由 ppt1689816(v2704953) 发表:
是的。
ppt1689816
是的。
50325做TVOC样品空白就是个吸附管,看来只能加标做了!
鱼总
检出限只能用加标方法做 方法是 检出限2-5倍浓度打入至同一批次活化的吸附管中 上机。
技巧1:打入标曲后不一定要吹扫 直接上热解吸的效果会更好(不着急扩项不要用这个方法)
技巧2:建议买几根国产组合3的管子 效果很好。
鱼总
原文由 鱼总(Insp_94d2e771) 发表:检出限只能用加标方法做 方法是 检出限2-5倍浓度打入至同一批次活化的吸附管中 上机。技巧1:打入标曲后不一定要吹扫 直接上热解吸的效果会更好(不着急扩项不要用这个方法)技巧2:建议买几根国产组合3的管子 效果很好。
打入标液后 不好意思写错字了
Axing阿邢
请问国产吸附管有什么推荐厂家不,最近刚好我们也有这方面的需求
鱼总
原文由 Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表:请问国产吸附管有什么推荐厂家不,最近刚好我们也有这方面的需求
看你是什么填料的了,有的是整体国产,有的是进口填料国产填装那种。效果都是不一样的。扩项尽量还是以进口为主的好,节约时间,出的数据相对来说会好一些。做样品其实就没有什么必要了。
ppt1689816
标准里如果没给检出限,怎么判断2-5倍的浓度是多少呢?
鱼总
原文由 ppt1689816(v2704953) 发表: 标准里如果没给检出限,怎么判断2-5倍的浓度是多少呢?
50325_2020不是0.45的检出限吗?
