主题:【已应助】LCMS色谱柱压力
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_14495b85
色谱柱压力一进样就升高了怎么办?有没有补救办法?可以把色谱柱冲回来的
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/08
 可以参考以下资料进行排查:  1 拆去保护柱,看柱压是否还高,若柱压仍高,再检查。
   2 把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,若不降则是管路堵塞,需清洗;若压力下降,再检查。
   3 把柱子的进出口反过来接在液相色谱仪上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子。这时,如果柱压仍不下降,再检查。
   4 更换色谱柱的入口筛板,若色谱柱压下降,说明溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。
   5 如果使用者开始设定的流速过高,一开机就会看到压力过高;解决办法是重新设置高压泵的压力。
   6 流动相或进样中有杂质,造成在线过滤器阻塞,会造成高压泵的压力突然上升;解决办法是过滤流动相或检查试样中的杂质。
   7 保护住或其前筛板堵塞,会因为高压泵的压力突然升高;解决方法是换保护柱或换筛板。
   8 流动相黏度过大会引起高压泵的压力突然升高;解决办法是调换流动相。
   9 色谱柱温过低会引起高压泵的压力突然升高;解决方法是调节色谱柱柱温的设置。
   10 缓冲盐结晶会引起高压泵或色谱柱堵塞,引起引起高压泵的压力突然升高;解决方法是换流动相,并且认真冲洗一段时间后再进样。
   11 压力传感器出现故障,会引起高压泵的压力突然升高;解决方法是维修压力传感器。
   如果以上措施后,色谱柱压还是很高,就应该请仪器生产商的工程师来解决。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
valorb
Ins_14495b85
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 可以参考以下资料进行排查:  1 拆去保护柱,看柱压是否还高,若柱压仍高,再检查。   2 把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,若不降则是管路堵塞,需清洗;若压力下降,再检查。   3 把柱子的进出口反过来接在液相色谱仪上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子。这时,如果柱压仍不下降,再检查。   4 更换色谱柱的入口筛板,若色谱柱压下降,说明溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。   5 如果使用者开始设定的流速过高,一开机就会看到压力过高;解决办法是重新设置高压泵的压力。   6 流动相或进样中有杂质,造成在线过滤器阻塞,会造成高压泵的压力突然上升;解决办法是过滤流动相或检查试样中的杂质。   7 保护住或其前筛板堵塞,会因为高压泵的压力突然升高;解决方法是换保护柱或换筛板。   8 流动相黏度过大会引起高压泵的压力突然升高;解决办法是调换流动相。   9 色谱柱温过低会引起高压泵的压力突然升高;解决方法是调节色谱柱柱温的设置。   10 缓冲盐结晶会引起高压泵或色谱柱堵塞,引起引起高压泵的压力突然升高;解决方法是换流动相,并且认真冲洗一段时间后再进样。   11 压力传感器出现故障,会引起高压泵的压力突然升高;解决方法是维修压力传感器。   如果以上措施后,色谱柱压还是很高,就应该请仪器生产商的工程师来解决。
把柱子换成两通的时候压力还是正常的,现在就感觉是柱子出了问题,反冲柱子会对柱子造成伤害吗?
可能是六通阀进样部分堵了,导致进样切换时压力变大,六通阀是易耗品,里面不断挤压可能造成磨损,我们的样品多基本两年就得换一个
