主题:【已应助】关于GB18918-2002中的污泥
浏览 |回复5 电梯直达
霸波儿奔@奔波儿霸
各位老师,我们接了一个污水处理厂的污泥检测,根据GB18918-2002中推荐的方法,重金属可使用土壤的分析方法,那么计算当中需要代入计算的含水率是否可以用土壤方法分析?
最佳答案:huangza回复于2021/06/09
污泥中重金属是以污泥干物质中的金属浓度,代入含水率换算没有问题。
huangza
skytoboo
我理解是用是可以用,但是你报告不能出含水率。
楼主表达可能错误,此含水率有两个1 样品含水率,2土壤计算的干基含水率
如果计算涉及干基含水率2,应该是可以用的。如果是样品含水率有待商榷,毕竟执行标准没有引用613。
关于污泥分类为土壤还是分类为固废未知,历史遗留问题
2021/6/9 8:50:39 Last edit by skytoboo
霸波儿奔@奔波儿霸
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
谢谢老师,老师说的太清晰了,我确实表述有点混乱了!
雨木霖
污水处理厂污泥,不是应该用CJ.T 221-2005么?
