主题:【已应助】GCMS响应值突然从几千万降低到几万
浏览 |回复4 电梯直达
tczjb
各位大神,
1、GCMS响应值突然从几千万降低到几万,是怎么回事?
2、热脱附GCMS标准曲线的中间点偏离大,线性很差,是什么原因啊?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/08
答:响应值如果是突降的话考虑系统漏气,如果是慢慢降低就是离子源和仪器脏了需要维护。根据楼主描述GCMS连接有外部设备热脱附,故而考虑气质和热脱附连接处漏气或者热脱附漏气。楼主可以通过断开热脱附与GCMS,从GCMS进样口单独进样分析,如果响应正常就是热脱附漏气,然后再慢慢排查。
答:线性差的原因估计还是根你响应值突变有关系,如果真存在漏气,系统稳定性就会变差,重复性也变差,曲线就做不好,曲线都做不好;那曲线中间校核点怎么可能测的准。
通标小菜鸟
那年我走丢了
tczjb
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
热脱附GCMS设备没有漏气,去掉中间点线性就很好,加上就变差
通标小菜鸟
原文由 tczjb(tczjb) 发表: 热脱附GCMS设备没有漏气,去掉中间点线性就很好,加上就变差
那你曲线就没走好,重新走一遍曲线还是不好的就维护仪器
