主题:【已应助】连华仪器测总磷仪器检出限0.01,未检出用0.01ND表示,这个出处是哪里?
浏览 |回复2 电梯直达
swan510
用连华仪器测水质总磷时,显示的读数为0.003,小于仪器检出限0.01,所以有人建议用0.01ND表示,这样表示的出处在哪里?
目前只找到以下信息:
HJ/T 164-2004 《地下水环境监测技术规范》
6.7.5 当测定结果高于分析方法检出限时,报实际测定结果值;当测定结果低于分析方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/09
报告中ND指的是测试数值结果低于当时设备以及实验方法的MDL。“ ND”表示未检出(not detected);意思是检测不到,通常空白样里都是ND。还有NA,NO AVAILABLE,表示不可用,通常可能是低于定量限,无法准确定量。L(LOW的缩写)怎么代表未检出
如监测结果低于最低检出限数据统计处理相关规定
1、SL219?98《水环境监测规范》10.1.4:当测定结果低于分析方法的最低检出浓度时,用“<DL”表示,并按1/2最低检出浓度值参加统计处理。
2、HJ/T91?2002《地表水和污水监测技术规范》10.5.2:当测定结果在检出限(或最小检出浓度)以上时,报实际测得结果值,当低于方法检出限时,报所使用方法的检出限,并加标志位L统计污染总量时以零计。
3、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)中规定“当某种污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时,此污染物不参与总量核定”。
4、HJ/T166?2004《土壤环境监测技术规范》11.3:低于分析方法检出限的测定结果以“未检出”报出,参加统计时按二分之一最低检出限计算。
5、HJ/T164?2004《地下水环境监测技术规范》6.7.5:当测定结果高于分析方法检出限时,报实际测定结果值;当测定结果低于分析方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
6、GB17378.1?2007《海洋监测规范》规定项目检出率占样品频数的1/2以上(包括1/2)或不足1/2时,未检出部分分别取检出限的1/2和1/4量参加统计运算。
7、HJ442-2008《近岸海域环境监测规范》监测数据产生后,在对数据准备性进行确认后进行必要的统计,其中未检出部门按检出限1/2量参加计算。最低检出限参与数据统计的问题。
8、《环境空气质量监测规范(试行)》若样品浓度低于监测方法检出限时,则该监测数据应标明未检出,并以1/2最低检出限报出,同时用该数值参加统计计算。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
huangza
检测结果的表示为0.01ND,应该在后面附上备注。ND表示结果低于方法检出限,报所用方法的检出限值,并加标志ND。或者ND”表示未检出,0.01为所用方法的检出限。
2021/6/9 8:26:00 Last edit by huangza
