主题:【原创】洗手液机中光电式水位传感器的作用
浏览 |回复0 电梯直达
能点科技
根据红外反射原理,当手置于洗手液的感应区时,洗手液机感应到人体手时,就会挤出适当的液体,以供洗手。
光电水位传感器能快速准确地检测洗手液中的液位,传感器内部里面有一个发射管和一个接收管。
根据光学反射原理,没有洗手液的情况时,传感器内部发射器发出光线,光被传输到接收器,这时候洗手液机会提醒加液。当存在洗手液的情况时,光被切断,此时判断传感器处于液体状态。
安装传感器的洗手液机,就可以实现液位检测,以及缺液报警的功能。
光电水位传感器具有寿命长,可靠性高等优点,而且具有耐高温、耐高压、耐腐蚀对被测介质影响小等特点。由于体积小,也可制成多点光电水位传感器。
