主题:【已应助】GC2010plus基线异常
浏览 |回复13 电梯直达
Insp_185bba6b
岛津GC2010plus气相色谱仪,FID检测器,FFAP色谱柱,平时做溶剂解析苯系物,基线出现不规律峰,还有平台,后面负峰是归零后结果,异常都为正峰
第一天基线异常波动,未进样时也有异常,排除样品异常,排查时换过石英棉和清洗衬管,异常不变;色谱柱升温至120℃空跑20分钟,异常不变;乙醇擦拭检测器,异常消失,基线稳定
第二天,实验几小时后,基线突然异常,出峰明显,有尖峰和平台峰,不规律出现,怀疑漏气,更换氮气气源后,异常还在,现在在重新老化色谱柱
求助大佬们,是什么问题导致,怎么解决
最佳答案:zyl3367898回复于2021/06/08
检查氢气与空气的压力是否正常,氮气的净化管是否失效?色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
安平
      熄火之后,如果正常,应该没有硬件故障。
      不像是有污染,基线变化较为剧烈。
      重点怀疑气源和气源控制部分为好,
      建议仔细观察氢气空气和氮气的长时间稳定。
xiaoheihei
tealeaf
萌新路过oe
是不是氢气气源的原因,是用的氢气发生器还是气瓶,如果是氢气发生器看看压力如果低于正常是不是该换电解液了,把仪器状态调出来看看实时压力是否稳定
先检查气体,发生器检查硅胶、活性碳、电解液等,看看压力是否够。
m3132459
我们的仪器也是做噪音不过,跑着跑着基线就突然变大很多
weixinghaoma
检查一下气路,那天我的仪器也出现类似问题,最后发现是另一个实验员把本该分流的,设置成了不分流,导致进样口载气流速不稳,造成基线噪声过大
检查色谱柱接进样口、接检测器端的尺寸是否正确。
Insm_e39675db
我之前也碰到过GC2010Plus基线这样异常的情况,各种排查后发现是氢气发生器的氢气源不行,必须接过滤器才行。
