原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:嗯 我们就是用TC管的 还是决定要买个三苯的单标回来自己试试 如果差别不大 就当他能做了
各位大佬,萌新有个小疑问,GB50325-2020中规定了3苯和TVOC的检测,我们实验室现在检测TVOC会有3苯的峰,那么还需要另外专门去采样3苯做吗,还是说3苯直接就在做TVOC时就顺带做了
而且买的混标有三苯,需不需要为了做三苯在买个三苯的混标
可以顺带做,只要买TC管和50m的色谱柱。仔细看标准,如果你用了不同的管,那不好意思,不能一起,如果用同样的耗材,并配50m的长柱子,可以。完全没问题
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:专家你好,我们也是在常年使用50325标准,2020版出来以后,我们就一直有这个疑问,为什么在吸附材料一致、采样条件一致、检测条件一致的情况下,TVOC和三苯要分成两次检测,后来我联系了标准编著单位,但给我的解释含糊不清,只说吸附效率不够,我请求更多的数据支持,他们又不说了,但根据一些耗材生产厂家和色谱厂家的说法,一起出数应该是没问题的,所以在这里想跟您探讨一下
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:谢谢专家,那对于出具报告来说,如果共同原始记录 是否需要计量备案什么的?原文由 Ins_44868849(Ins_44868849) 发表:可以的。 我们现在都是混合出。
