主题:【已应助】GB50325-2020TVOC和3苯相关疑问
浏览 |回复15 电梯直达
霜华
各位大佬,萌新有个小疑问,GB50325-2020中规定了3苯和TVOC的检测,我们实验室现在检测TVOC会有3苯的峰,那么还需要另外专门去采样3苯做吗,还是说3苯直接就在做TVOC时就顺带做了
而且买的混标有三苯,需不需要为了做三苯在买个三苯的混标
最佳答案:未来工程师回复于2021/06/08
这个不行吧,除非你能证明前处理几乎没有影响,否则会有较大差异,不够说服人的
chun29
不可以的,TVOC和三苯的采样方法、采样管都不同,吸附效率也不同。
未来工程师
通标小菜鸟
50325的方法中对3苯和TVOC各出了一份测定方法,附录D为3苯测定方法,附录E为TVOC测定方法,其采样介质及分析方法有区别,不然也没有必要分开规定两个方法了
xiaoheihei
三苯与TVOC吸附管稍有区别,色谱柱,分析条件也是有区别,一样的话为何分开编写。
萌新路过oe
不一样的,三苯的一般都是用活性炭管,tvoc一般都是金属的TENAX-TA管
gongdw
检测老菜鸟
可以顺带做,只要买TC管和50m的色谱柱。仔细看标准,如果你用了不同的管,那不好意思,不能一起,如果用同样的耗材,并配50m的长柱子,可以。完全没问题
鱼总
不可 首先 三苯的吸附管为活性炭 程序升温也是固定温度,单纯只用色谱柱达成分离效果,tvoc的标液物质很多,无法在固定温度下分离,也就证明着无法使用同一瓶标液
气相色谱仪北京
霜华
可能还有点没说清楚 采样我们用的是T-C复合吸附管,就是两个附录里都出现的那种管,这种管对三苯和TVOC的吸附效率应该都是比较高的,所以就想问下能不能一起做
