主题:【已应助】如何理解12348-2008标准中的这段话:每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准,其前、后校准示值偏差不得大于 0.5dB,否则测量结果无效
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_dba16f22
这个前后校准示值偏差不大于0.5是指什么?以下是我见过的三种解释:1、测量前和标准值93.8相差0.5以内,测量后也和93.8相差0.5以内,如果是这样那么假设测量前是93.6,测量后94.4这么大的波动也能符合标准?是否不合理?  2、测量前和测量后的校准读数值相差0.5以内,比如测量前是93.7,测量后94.0这样相差0.3符合标准,是否是可以这么理解?    3、测量前示值如果是93.8没有偏差便无需校正,那么测量后示值和93.8相差0.5以内算合格,如果测量前示值93.7此时需校正成93.8,然后看测量后示值和93.8相差是否在0.5以内,是的话就合格。。。。
以上三种说法应该以哪种为准?还有,验收监测需附质量控制,噪声的质量控制应该怎么表示?图1中是我们公司原来的表示方法,看是否合理?
图2和图3是之前培训时省站的老师的ppt中的解释,应该怎么理解?
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/06/09
这个前后校准示值偏差不大于0.5是指什么?以下是我见过的三种解释:1、测量前和标准值93.8相差0.5以内,测量后也和93.8相差0.5以内,如果是这样那么假设测量前是93.6,测量后94.4这么大的波动也能符合标准?是否不合理?  错,前后示值偏差是前后相比。
符合。
也对。
注意哈,如果偏差0.5,无论是示值与标准值偏差,还是示值前后偏差,该仪器都over了,重复校正后仍然这样,就没法用了。
还有,验收监测需附质量控制,噪声的质量控制应该怎么表示?没问题。
校准声级是根据检定证书给定的结论来调整声级计校准数值的,并不是绝对的94.0-0.2dB(A);测量前如果和标准声级差到0.5dB(A)则需要校准;测量后直接测量如果和测量前声级差了0.5dB(A)就视为不合格。测量后如果校准之后再测就没意义了。
检测老菜鸟
符合。
也对。
老兵
一般都是根据声校准器的测得结果来评价,即测量前和标准值93.8相差0.5以内,测量后也和93.8相差0.5以内,而不是两次结果的偏差。烟气中二氧化硫和氮氧化物的测量前后检查也是与标准气体来比计算的。
Insm_dba16f22
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
这是我们的检定证书,我看不懂这校准声级应该是多少?
Insm_dba16f22
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
如果是这样,假设第一次测量是93.4,第二次是94.2都和93.8差值在0.5内也能算合格吗?这样稳定性不是特别差吗?
原文由 Insm_dba16f22(Insm_dba16f22) 发表:
这是我们的检定证书,我看不懂这校准声级应该是多少?  实际值
其实测前校准有一个应用按钮的,基本上等于强制到93.8。
Insm_dba16f22
那校准声级就是93.9?
老兵
应该算合格,因为GB/T 15173关于2级仪器声校准器声压级允差限都达0.75dB。
龙高飞
我个人的理解也是老兵老师这个意见,但在实际工作中按更稳妥的方式做的,那样做各方面都没什么问题。
几个标准中的原文都是“噪声测量仪器在每次测量前后须在现场用声校准器进行声校准,其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB,否则测量无效。”又把百度中的误差和偏差贴上,大家平时工作中也是这样使用的“误差是测量值与真值之间的差值。用误差衡量测量结果的准确度,用偏差衡量测量结果的精密度;误差是以真实值为标准,偏差是以多次测量结果的平均值为标准。误差与偏差的含义不同,必须加以区别。但是由于在一般情况下,真实值是不知道的(测量的目的就是为了测得真实值),因此处理实际问题时常常在尽量减小系统误差的前提下,把多次平行测量值当作真实值,把偏差当作误差。”那么,噪声标准中的这个偏差,应该指的与声标准器的93.8的差值,这个值的范围在93.3-94.3之间,测量是有效的;或者是前后校准值与两个校准值的平均值的差。而前后两次校准值的差,应该是极差,极差的极端情况可达到1.0。
并且,“测定前后进行校准”,是判定仪器是否可用,那么,也应该是用仪器“示值”与“真实值”进行比较,“其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB”那么前后的值在93.8±0.5就可以。这样的话,“校准”动作本应该是“示值”与“93.8”进行比较,而不是触发仪器上的“校准”。
但实际工作中,我们是“测量前后进行校准”,对于“测量前校准”这个动作,就是在“测量前”先测量声校准器值,如果是93.8,就不需“校准”,直接下一步现场监测,如果不在93.8,就按“校准”铵钮进行校准,然后再测量是否是93.8;而“测量后校准”这个动作,就是在“测量后”直接测量声校准器,看测量后的这个校值是否在93.8±0.5。“其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB”,示值并示全为示值。
关于"93.8"及“校准”,下面这个图片能够说明。
