主题:【已应助】氮吹仪浓缩不到1ml以下
浏览 |回复3 电梯直达
箬离
用二氯甲烷萃取土壤中的多环芳烃后,再用甲醇转换二氯甲烷,氮吹浓缩到1了5ml左右就浓缩不下去了,要怎么解决
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/09
1、样品中含水,因为换成了甲醇溶剂,而甲醇与水是任意比例互溶的,甲醇氮吹跑调了,剩下的都是水就氮吹不动了。楼主可以加无水硫酸钠验证一下,如果无水硫酸钠结块了,说明里面有水。那你当然氮吹不下去了,这种情况要么重新做样,要么就定容到5ml。
2、土壤样品基质影响,有些土壤样品基质很脏,萃取出来颜色很深,有些甚至在氮吹过程中会变成果冻状粘稠,这种样品也是很难氮吹浓缩的,如果样品比较脏可以考虑定容体积加大,在前处理报告单中备注样品基质影响,浓缩异常。
xiaogumd11
甲醇转换二氯甲烷过程中,甲醇挥发性相对较弱,5ml左右就浓缩不下去了,可能样品中含有水份。做一下无水硫酸钠脱水处理。
通标小菜鸟
langyabeilei
