主题:【已应助】烘干房怎么除湿
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_e13f9b13
各位大神,油漆烘干房加热烘干,里面怎么除湿,可以自动除湿,还是怎么除湿
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/08
可参考百度如下资料:
1、使用高温除湿机
可以在烘干房里安装一些高温的除湿机来给烘干房除湿,使用除湿机最大的好处是它只会进行除湿这个功能,是不会造成热量的流失浪费的。使用了除湿机后经过除湿机作用后的干燥空气进入房内后,也可分理出烘干房内的湿气之后将其排出。这样不仅可以快速的排除多余的湿气,还可以很好的控制那个湿气的度,一举两得。而且,那些热量能够得到再一次的循环利用,好处颇多。
2、通风管进行室内循环
如果说觉得除湿机的成本太大,还有一种平价的替代方式。我们可以在烘干房内安装一些通风管来给烘干房除湿,这样成本就会直线下降。但是,也有许多缺陷,比如说通风管排湿气的量肯定不彻底,只能进行一些粗糙的排放。另外,最重要的是,它只能进行单纯的排放,而无法像除湿机一样控制住湿度的变化范围。
3、增加空气的流通速度
流通循环的空气能达到的效果不仅是使物体受热均匀,还能够将物体四周的水蒸气一并带走。所以,一旦我们增加了烘干房里的空气流通速度,得到的结果不仅仅是空气吸收蒸发水分的能力提高了,还有及时带走物体四周充斥的水蒸气。但是这也有个度,一般来讲,根据研究,空气循环流通的速度在3-5m/s之间是最好的。比起前面两种事后除湿的办法,这一个办法能够在进行烘干的同时给烘干房除湿,而且这本来就是烘干的一个环节,不会增加额外成本。唯一的问题是这个速度,不同的环境下可能会产生偏差,要找准还是有一定困难的。
可参考百度如下资料:
1、使用高温除湿机
2、通风管进行室内循环
3、增加空气的流通速度
dahua1981
具有超强除湿能力的除湿机,无疑是烘干房去除湿气的最好方法,还可实现对室内湿度的控制;不过,一般的烘干房内温度都要加到40℃,甚至是50℃以上;因此,这就需要使用烘干房专用高温除湿机,才能正常的对烘干房进行除湿,可以大大加快烘干时间,从而有效的提高了烘干房的利用率和烘干的质量!
  一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。
  针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,烘干房专用高温除湿机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿); 可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。
dahua1981
使用高温除湿机可以在烘干房里安装一些高温的除湿机来给烘干房除湿,使用除湿机最大的好处是它只会进行除湿这个功能,是不会造成热量的流失浪费的.使用了除湿机后经过除湿机作用后的干燥空气进入房内后,也可分理出烘干房内的湿气之后将其排出.这样不仅可以快速的排除多余的湿气,还可以很好的控制那个湿气的度,一举两得.而且,那些热量能够得到再一次的循环利用,好处颇多.
通风管进行室内循环如果说觉得除湿机的成本太大,还有一种平价的替代方式.我们可以在烘干房内安装一些通风管来给烘干房除湿,这样成本就会直线下降.但是,也有许多缺陷,比如说通风管排湿气的量肯定不彻底,只能进行一些粗糙的排放.另外,最重要的是,它只能进行单纯的排放,而无法像除湿机一样控制住湿度的变化范围.
增加空气的流通速度流通循环的空气能达到的效果不仅是使物体受热均匀,还能够将物体四周的水蒸气一并带走.所以,一旦我们增加了烘干房里的空气流通速度,得到的结果不仅仅是空气吸收蒸发水分的能力提高了,还有及时带走物体四周充斥的水蒸气.但是这也有个度,一般来讲,根据研究,空气循环流通的速度在3-5m/s之间是最好的.比起前面两种事后除湿的办法,这一个办法能够在进行烘干的同时给烘干房除湿,而且这本来就是烘干的一个环节,不会增加额外成本.唯一的问题是这个速度,不同的环境下可能会产生偏差,要找准还是有一定困难的.
老兵
根据烘干房面积选择具有足够抽湿量的可调式抽湿机,将其调在RH10%左右,除湿效果极好。
