主题:【已应助】咪鲜胺和咪鲜胺锰盐的检测
浏览 |回复10 电梯直达
MMYG
4.311 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐(prochlorazandprochlorazGmanganesechloridecomplex)在2763-2021中规定了其残留物:咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢产物之和,以咪鲜胺表示。
请问:咪鲜胺锰盐有没有标准品?2,4,6-三氯苯酚部分的代谢产物又如何检测呢?
最佳答案:我是风儿回复于2021/06/09
在GB2763中4.323咪鲜胺和咪鲜胺锰盐  残留物:咪鲜胺及其2,4,6-三氯苯酚。规定的检验方法NY/T1456-2007 水果中咪鲜残留的测定气相色谱法,用GC-ECD检测。
这个方法中是在210-240度条件下用吡啶盐酸盐将咪鲜胺及其代谢产物水解成2,4,6-三氯苯酚,再萃取提取,上机检验,
咪鲜胺在喷洒在农产品上一段时间后,会产生2种初级代谢物N-丙基-N-脲(BTS44595)和N-醛基-N-丙基-N-脲(BTS44596),再经过一段时间这两种初级代谢物最终转化为次级代谢物2,4,6-三氯苯酚(BTS45486),所以说要检农产品的咪鲜胺,在农作物身上可能存在咪鲜胺、BTS44595、BTS44596,和BTS45486这四种形态,所以按NY/T1456-2007中的检验方法来做的话是十分合适和全面的,就是麻烦点,转化的过程不好控制。而其它的检测方法有:气质法检测咪鲜胺主体23200.8,液质法检测20769咪鲜胺主体的方法,几种代谢物的检验方法暂时没有查询到,但是有用液相做咪鲜胺主体和代谢物的文献,也有用液质做咪鲜胺主体和2,4,6-三氯苯酚的,提取方法有很大不同,大概是代谢物要在酸性条件下提取效果才好,我觉得随着检验技术的进步,咪鲜胺也会出现克百威三羟基克百威、涕灭威、涕灭威砜,涕灭威亚砜这些代谢物一起检测的方法。大家对咪鲜胺检测有好的方法可以补充分享一下。
MMYG
以咪鲜胺表示,那么是不是可以理解为:不管有多少目标物(咪鲜胺和咪鲜胺锰盐),全部水解为2,4,6-三氯苯酚,与同流程操作的咪鲜胺比较即可?
MMYG
以咪鲜胺表示,不管有没有咪鲜胺锰盐,报告咪鲜胺即可?!
MMYG
咪鲜胺锰盐又叫咪鲜胺锰络合物,是由咪鲜胺与氯化锰复合而成,其防病性能与咪鲜胺极为相似。咪鲜胺锰盐也是通过抑制甾醇的生物合成而起作用,在植物体内具有内吸传导作用,对于子囊菌和半知菌引起的多种病害防效极佳。咪鲜胺锰盐具有内吸、传导、预防、保护、治疗等多重作用。
我是风儿
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
是的,最好主体与代谢物一起检测,分开检测,前处理也麻烦。
唔话俾你知
MMYG
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
23200.121液质法有包括本体和代谢物
谢谢指点!!!
2763规定的只有1456的方法,这个方法做起来是真麻烦,水解加蒸馏
前处理方法麻烦,是操作人员头疼的事,最好能快速简单方便的进行前处理。
