主题:【已应助】icpms标曲
浏览 |回复14 电梯直达
Ins_899f47de
我用icpms测硒标准曲线,硒是1000ug/ml的标准品,测的是se78,用5%的稀硝酸逐步稀释成10,20,50,100,200ug/L,内标用的是锗72,用5%的稀硝酸稀释成50ug/L,结果标曲空白点(只有5%稀硝酸溶液)强度过高,求各位大神告知哪一步有问题
最佳答案:ppttmmyy回复于2021/06/09
1.器皿是否清洁无污染;
2.稀释液是否达标;
3.浓度梯度是否合适;
4.空白是否处理好
砂锅粥
oscar_2007
建议空白点从新配置,配置过程注意操作引入污染,容器的清洗
1.器皿是否清洁无污染;
2.稀释液是否达标;
3.浓度梯度是否合适;
4.空白是否处理好
可能标曲空白被污染了,比如器皿污染等,建议重新配置试试
Ins_899f47de
谢谢各位大神! 我打算把玻璃溶液用5%的稀硝酸浸泡3h,用水刷洗、烘干后再用,请问这个浓度会太低了吗?
Ins_899f47de
原文由 Ins_899f47de(Ins_899f47de) 发表:谢谢各位大神! 我打算把玻璃溶液用5%的稀硝酸浸泡3h,用水刷洗、烘干后再用,请问这个浓度会太低了吗?
打错了,是玻璃容器
tuxlin
Se在自然界也是稀有元素,一般水、酸中含量都是很低的。
你们的仪器是哪家的,这个界面看着很陌生。标曲的截距是负数,是扣除过空白后的结果吧。
Ins_899f47de
仪器是岛津icp质谱仪icpms-2030系列,后面每个点都扣除了空白点的强度
Ins_899f47de
5%的硝酸稀释,硝酸浓度会太高了吗,我有的同学是用1%的硝酸稀释
神秘遥控器
原文由 Ins_899f47de(Ins_899f47de) 发表:5%的硝酸稀释,硝酸浓度会太高了吗,我有的同学是用1%的硝酸稀释
我这边一般用的2%
