主题:【已应助】xrd峰标定和pdf卡片问题
浏览 |回复2 电梯直达
herisson
各位老师好,有个关于xrd峰标定和pdf卡片的问题想向大家请教一下。
图一是我所测物质在2θ=15.5°左右的一个峰。在早期利用jade寻峰标定出是物质Si,和我的材料是一致的,所以我就一直这么标定了。
图1
但是最近在用pdf-4+2009软件查阅该卡片信息时,发现同样编号的卡片,谱线完全不一样。如图2所示。
图2
有注意到该卡片状态是deleted,我也比对了库里其他Si的pdf卡片,都没有在15°左右的谱线。
想请问大家,是jade里导入的卡片库出错,还是什么其他原因呢?
因为除了Si,我的这个峰也不确定到底该怎么归属,按元素排列组合出的物质很多,查阅起来真的太头疼了
或许有更好的寻峰标定方法?先谢谢大家啦
最佳答案:iangie回复于2021/06/09
盗版jade害死人啊~
如果不是数据库导入出的错, 也有可能是后来被ICDD删掉了  你可以在Jade里看一些那张老卡的参考文献  直接在pdf里面能不能搜得到
iangie
盗版jade害死人啊~
herisson
原文由 iangie(iangie) 发表:
盗版jade害死人啊~
再也不敢直接相信jade寻峰结果了
我去看看参考文献,谢谢
