主题:【已应助】氮发器怎么维护?
浏览 |回复7 电梯直达
user007
匹克的XE氮气发生器平时如何维护?定期需要厂家上门检查吗?里面有什么易耗品吗?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/06/10
Peak Infinity XE系列氮气发生器专为已有干净、干燥的外部气源的实验室提供氮气,同时气源需要满足 ISO8753-1:2010 Class 1.4.1的要求。(我们也可以提供外置空压机和预过滤系统作为Infinity气体解决方案的一部分)这些系统都不含移动部件,在运行时完全静音,且只需要较少的维护保养。
  1、干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体(压力降为零)。将净化管按箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。
  2、变色硅胶在120℃烘箱中烘烤12小时。分子筛在250℃-300℃的马弗炉中灼烧24小时。
  3、更换干燥剂时应该注意将脱脂棉全部放进管子里,保证对密封端面无任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。
  4、安装时按箭头所示方向旋紧,开机后使用皂液检漏,并确保密封。
  5、干燥管螺纹表面不允许擅自缠绕各种密封类胶带,否则会导致干燥管开裂,无法密封。
  6、定期补充蒸馏水,保证液位在上下限刻度之间。
推荐帖
Last edit by v3255306 举报
sdlzkw007
主要根据分离技术所使用的材料来考虑,比如采用分子筛还是膜技术分离纯化,相对来说各有千秋。
user007
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:主要根据分离技术所使用的材料来考虑,比如采用分子筛还是膜技术分离纯化,相对来说各有千秋。
已经购买在使用了,平时怎么维护?
huomiao
氮气发生器一般周期性维护的有空气压缩机的易损部件(如:气缸的密封圈、气缸的皮碗、气缸的弹片等)、过滤的耗材(滤水、滤有机气体的),一般进口的发生器配的都是膜分离技术的,这个一般寿命一般在5-7年,一般厂家会提供年计划服务包,但这个价格就是~~~
歪果仁zZ
user007
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:Peak Infinity XE系列氮气发生器专为已有干净、干燥的外部气源的实验室提供氮气,同时气源需要满足 ISO8753-1:2010 Class 1.4.1的要求。(我们也可以提供外置空压机和预过滤系统作为Infinity气体解决方案的一部分)这些系统都不含移动部件,在运行时完全静音,且只需要较少的维护保养。   1、干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体(压力降为零)。将净化管按箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。  2、变色硅胶在120℃烘箱中烘烤12小时。分子筛在250℃-300℃的马弗炉中灼烧24小时。  3、更换干燥剂时应该注意将脱脂棉全部放进管子里,保证对密封端面无任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。  4、安装时按箭头所示方向旋紧,开机后使用皂液检漏,并确保密封。  5、干燥管螺纹表面不允许擅自缠绕各种密封类胶带,否则会导致干燥管开裂,无法密封。  6、定期补充蒸馏水,保证液位在上下限刻度之间。
没有看到有上面的这些东西??
歪果仁zZ
原文由 user007(user007) 发表:没有看到有上面的这些东西??
啊?你是不是要联系一下厂家
