主题:【咨询】换气式老化试验箱技术原理也没有那么复杂
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
  换气式老化试验箱适用于电气绝缘器材的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验。考核和判断其在高温环境条件下贮存和使用的适应性,试样在模拟高温和大气压力下的空气中老化后,测定其性能并与未老化样的性能予以比较。我们从名称简化的理解出来,它是先吸入空气再将旧空气呼出,就好例如跟我们平常呼吸一样,那对换气老化试验是怎么换气的呢?换气次数是怎么实现的等等问题产生疑问呢?其实没有那么复杂呢,小编来跟大家一一说明下:
  一、换气是指每换气一次,把整个箱体的旧空气全部换掉吗?
  换气并不是指每通气一次,把全部箱体的旧气体所有更换,这是有专业公式计算开展测算的,关键跟耗费的电磁能,试验箱的具体温溫度,工作温度相关,(例如一样是做200度,进排气阀门开的是一样大的,但冬季和夏季的换风就不一样了,由于工作温度发生变化,换气式老化试验箱的隔热保温热耗损也不一样了)。
  二、换气式老化试验箱的换风是如何保持的?
  换气的频次是根据计量进排气阀门不开启时耗费的电磁能,进排气管开启时耗费的电磁能,运用计算公式出换风的。
  三、换气是冷空气进入试验箱,还是热空气进入试验箱?
  换气是指冷空气不断进行试验箱,置换箱内的热空气,然后从排气阀门排出
  以上这些就是小编跟大家所说的全部内容了。
