主题:【已应助】HJ639-2012做盲样,样品该怎么处理
浏览 |回复2 电梯直达
normanhill
1.5ml的安剖瓶,浓度50mg/L左右
1.改成外标法,直接开样品做,内标 替代物还要加吗
2.内标法,把样品打进瓶子里?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/09
内标 替代物还是要加的,因为样品中不含有,但其物理化学性质与待测目标化合物相似的物质。一般在样品提取或其他前处理之前加入,通过回收率可以评价样品基体、样品处理过程对分析结果的影响。
2.内标法,把样品打进瓶子里?
内标法指内标物质样品,标曲都要加,最终加的内标物质浓度理论是一致的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
1、做法根据所填报方法,就是最终报值的选择方法,假如选择HJ639-2012,就需要用吹扫捕集进行操作,按照标准曲线配制方法,将标液打开加入容量瓶进行稀释,然后装满40ml吹扫瓶,加入内标物和替代物上机进行分析。
2、内标法做法根你们平常做样方法一致,平常做样品你们加标是怎么加的就怎么加,曲线该怎么配制就怎么配制。
3、如果你们有顶空,可以取一部分标液用顶空测一遍,然后最终结果比对调整,以吹扫捕集质谱法测定结果为准,谱图什么的都要有,还要上传的。
2021/6/9 14:17:48 Last edit by v3141805
2.内标法,把样品打进瓶子里?
