主题:【已应助】毫升是ml还是mL
浏览 |回复8 电梯直达
four1987
在写原始记录的时候,升是大写L,那么毫升应该是小写ml还是m(小写)L(大写),另外原始记录手写跟电子版中关于毫升这个是否大小写规定是一致的。同事说是mL 但是GB的电子版上看的是ml
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/09
都是对的。
国际计量大会曾经做出过一个决议:当计量单位用字母表达时,一般情况单位符号字母用小写;当单位来源于人名时,符号的第一个字母必须大写。按照此决议应该写成ml。
但是由于小写英文字母l与阿拉伯数字1难以分辨,后来国际计量大会又作出决议,“升”的符号可以写成大写L。
这样一来现在的情况是小写未废除,大写已启用。就出现了现在大小写并用的情况。这是国际单位制中唯一并非来源于科学家名字命名而可以使用大写的符号。
另外:按照国际单位书写要求,小写字母为“m”表示毫(10^-3),大写字母“M”表示兆(10^6),不得混用。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
我看了看国内的标准和国外的标准,国内的标准多以ml为写法,而国外的多以mL为写法,好像没有专门的文件进行规定,两种写法都能清楚的表达含义,没有歧义。自己内部规定好了,可以按照标准上的写法进行统一规定
2021/6/9 14:11:10 Last edit by v3141805
都是对的。
dahua1981
ml和mL两者都是对的,《GB 3100-1993 国际单位制及其应用》是现行有效的强制性国家标准,该标准的第7章“可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位”表5中给出的体积单位符号大写字母“L”与小写字母“l”通用。
歪果仁zZ
未来工程师
俭以养德101
