紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】紫外分光光度法
浏览 |回复9 电梯直达
insme
各位大神,紫外测数结果出现负的吸收值峰是什么原因,请大神指教
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/06/10
可能原因较多,仪器本身问题暂且不提,还有可能是在那个吸收峰的范围,溶剂的吸收比你的物质强也会出现负峰;空白对照与样品的位置放反;基线是否测得有问题;比色皿是否洗干净;当然,负值还要看负多少呀。如果很负的值,情况有:空白污染了;装空白的比色皿没有擦拭干净。就负一点,情况有:本身杯差造成的;确实没有待测离子,仪器轻微的波动造成的。
insme
吸光值出现负值原因有很多,当样品基体和空白不一样并吸光度低于空白时就会出现吸光度为负数;因为干扰的存在,便得样液在特定波长下吸光度低过空白.如果说你分析的样品对分析的元素有很大的干扰,分析的方法有致命错误等
歪果仁zZ
dahua1981
吸光值出现负值原因有很多,当样品基体和空白不一样并吸光度低于空白时就会出现吸光度为负数;因为干扰的存在,便得样液在特定波长下吸光度低过空白。如果说你分析的样品对分析的元素有很大的干扰,分析的方法有致命错误,在用纯标准分析样品时经常会有你说的现象,即使没有”倒光头”的现象,被测元素真实的浓度与纯标准分析的结果大相径庭。解决的办法有:基体加入法 元素分离等。
dahua1981
吸光值结果出现负值(最常见);
原因:没做空白记忆、样品的吸光值小于空白参比液;
检查:将参比液与样品液调换位置便知;
处置:做空白记忆、调换参比液或用参比液配置样品溶液;
小维
天青色烟雨
1.仪器自身校准;
2.吸收池是否配对
3.操作参比选择及校准;
4.试样处理情况 等
夕阳
是负到-0.9Abs了吗?如是也太不可思议了?见下凸图:
此外仪器是什么类型的?是单光束的还是双光束的?什么牌子的?楼主做了基线校正了吗?样品是什么?这一切楼主均没有交代,令人费解故很难应助。
2021/6/10 19:37:26 Last edit by anping
