主题:【已应助】同时测水质钙镁,镁正常,钙的响应值小了很多,求指教
浏览 |回复5 电梯直达
dfldxt
如题,配的混标,测镁的时候正常,切换到测钙,响应值低了很多,只有之前的1/5,清洗了进样管,燃烧头,还是没用,切换回测镁,又一切正常,大家能给点建议吗,是什么原因造成的?溶液里添加的的是氧化镧,都是按国标做的。另外,钙的响应值降低了,但是标曲的线性还是可以,质控样也能大概测到,求解答,谢谢了
最佳答案:huangza回复于2021/06/10
只是测定钙响应值降低了吗?换测定铜试试,如果只是钙降低,其他都正常,那就换只钙灯。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
huangza
dfldxt
原文由 huangza(huangza) 发表:
有什么方法直接判断是不是灯有问题呢,仪器上有什么参数可以看出来吗
Nerif
换了灯正常,就是旧灯的毛病呗,这种耗材也不贵,平时我们实验室都是备着两个
huangza
原文由 dfldxt(dfldxt) 发表:
可以参照此贴https://bbs.instrument.com.cn/topic/4297354
一般就是看灯是否闪烁,灯能量条是否稳定,还有看静态下噪声等等
dfldxt
好的,我去看看
