主题:【已应助】液相色谱仪能检测分层的样品吗?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
要检测一个样品,没加流动相前没有分层情况,加了流动相之后出现分层了,分层的样品能直接进样吗?还是说,只取上层进样或者只取下层进样或者两者都取样检测?
最佳答案:myoldid回复于2021/06/10
加了流动相分层说明流动相和原样品的溶剂不互溶,即使目标物能溶于流动相,也会造成定容体积差异。最好是选择合适的溶剂溶解样品后再添加流动相或者对样品做前处理比如萃取,旋转蒸发等,除去原有溶剂。
xiaogumd11
流动相之后出现分层,说明物质在流动相中不溶或溶解度降低,不利于在色谱柱中的分离,造成数据偏差很大,建议分层的样品,改变流动相。
valorb
myoldid
安平
闲杂人等
