主题:【已应助】中草药微波消解后带点黄,对上机测试影响大吗?ICP-MS和原子吸收哪个影响更大
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_8829aba5
最佳答案:huangza回复于2021/06/11
有些中药材消解完时带些黄色的,甚至有些还比较黄,但只要消解溶液是澄清的就不要紧,上机测试也没有影响。不管原子吸收还是ICPMS,都要记得测试后多冲洗,以防管路变黄。
Wang0712
经过微波消解→赶酸两个步骤后,试液应呈透明或浅黄色,颜色过深时说明有机物消解不彻底,测得元素含量会偏低(不论哪种方法)。
是质控盲样,有随机带质控吗?一般而言不赶酸对原子吸收有影响
huangza
1
2021/6/11 10:35:14 Last edit by huangza
江中飞鱼
消解之后的颜色偏黄,对上机是没有影响的,其实很多食品类样品消解完都是淡黄色,对上机有影响的是消解不完全或者是消解过程中污染,这个是无法通过颜色来判断的。
