主题:【已应助】环境空气甲醛测定
浏览 |回复4 电梯直达
m3049860
请问,乙酰丙酮法GB/T15516-1985测环境空气中甲醛,结果计算公式没太理解,定容体积是指吸收管里样品定容到50ml,测定体积是指取50ml中的10ml测定体积吗?
最佳答案:老兵回复于2021/06/10
定容体积是指吸收管里样品定容到50ml,测定体积是指取50ml中的10ml测定体积。
该帖子作者被版主 xiaogumd115积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
老兵
m3049860
原文由 老兵(wangliqian) 发表:定容体积是指吸收管里样品定容到50ml,测定体积是指取50ml中的10ml测定体积。
为什么测空气中甲醛,样品吸光度值和空白吸光度值一样,最后计算结果值很高。
m3049860
原文由 m3049860(m3049860) 发表:为什么测空气中甲醛,样品吸光度值和空白吸光度值一样,最后计算结果值很高。
这个结果有什么问题?
