主题:【已应助】GC-MS数据在定性时,标准库给出的同分异构体保留指数都相同
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_2d0ddb9d
想咨询一个问题:送了一个挥发油GC-MS样,在最后筛选最佳匹配化合物的时候发现,库中给出的所有同分异构体化合物IR指数都相同,不是个例,总共检测出来八九十个化合物,几乎大部分具有同分异构体的IR都相同,没办法进行定性,想咨询一下这种情况是在工作站处理数据的时候什么参数设错了 还是数据库导入出错了?    急需,麻烦大家了。
最佳答案:安平回复于2021/06/10
        保留指数相同的组分,肯定是很多的。
        即在相同色谱条件下,保留时间一致。
        尤其是结构较为近似的同分异构体。
安平
        保留指数相同的组分,肯定是很多的。
        即在相同色谱条件下,保留时间一致。
        尤其是结构较为近似的同分异构体。
Ins_2d0ddb9d
原文由 安平(byron1111) 发表:                  保留指数相同的组分,肯定是很多的。                  即在相同色谱条件下,保留时间一致。                  尤其是结构较为近似的同分异构体。
但是我这个数据出来以后,几乎每个组分的5个相似不同化合物保留指数都相同,完全没办法区分同分异构体,这种情况下,我这个保留指数数据出来完全没了意义了吧
m3336169
NIST库中是非极性柱的保留指数居多。如果色谱柱不能分离那么确实会有很多物质,例如老师这种同分异构体的RI相同的情况。
安平
原文由 Ins_2d0ddb9d(Ins_2d0ddb9d) 发表:但是我这个数据出来以后,几乎每个组分的5个相似不同化合物保留指数都相同,完全没办法区分同分异构体,这种情况下,我这个保留指数数据出来完全没了意义了吧
具体问题具体分析为好。
目前看应该需要更多的其他辅助手段来辅助定性
安平
很多同分异构体保留时间很接近,那么保留指数会非常接近
