主题:【已应助】线性关系异常
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_f75bd02c
各位前辈们好,请问水质有机氯中标准系列中的四氯间二甲苯在谱图是呈现比例,但是在生成曲线后线性关系就很差,不按常理出现响应值,这是为什么呢,那要怎么处理这个呢,非常感谢!
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/10
谱图成比例只是肉眼看上去符合逻辑关系,峰高从低到高,但具体的值你是看不出来的。你先对曲线的每个点用之前的曲线进行校正一下,不要看结果,只关注响应值,把5个浓度点的响应值记录在纸上,然后再对曲线5个点进行更新替换,看替换下来显示的结果根你记录下来的对不对。如果确认曲线更新没有出错,那就是曲线本身的问题,可能替代物配制浓度出错了
通标小菜鸟
通标小菜鸟
还有注意一下曲线的拟合方式对不对,曲线拟合也有很多设置的
积分方式如何设置的?只有一个定量离子207?
安平
        照片看不太清。。。。。
        如果真是用207碎片做标线,建议更换其他离子试试。
        容易受色谱柱影响。
yxwang1990
建议不要选207作为定量离子,而且看着拟合方式似乎也不对,是不是使用了强制过零点功能
zzy19810115
p3334640
vm88
最高点的浓度是不是太高了?去掉最高点直线,是不是就成了?
bslwg
