主题:【已应助】Waters UPLC-MS/MS 如何设置过夜程序?
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_51d6f26e
样品较多想让仪器过夜自动测样,测完后自动冲柱子然后关闭液相。UNIFI上有Startup-shutdown method,不过好像没法只设置shutdown。另外想在测完样品后shutdown前再冲一下柱子,这样的话要怎么设置呢? 想过可以建一个Analysis走一个空白,不过这样的话这个空白的结果还是会保存下来占空间,不知道还有没有更好的方法?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/06/11
单独设置两个液质方法,质谱参数将温度、气流量调低至standby状态。第一个色谱方法用90%水相,第二个用90%有机相,分别设置二十分钟即可。如果不想数据影响前面数据的完整性,可以把最后冲柱子的样品储存位置改变成wash。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
单独编辑一个冲洗柱子液相方法,序列运行完执行该程序后shutdown
Dxhuang
关机方法里面可以设置流速停止的延迟时间的。。
Ins_51d6f26e
valorb
Ins_51d6f26e
原文由 valorb(654456) 发表:
使用队列功能
啥是队列功能?
疯狂的小金鱼
1.设置液相梯度冲柱,停流速。
2.质谱shutdown。
