主题:【已应助】乙腈水盐析能否进气相
浏览 |回复20 电梯直达
牙刷大人
各位大佬,我想问一下我用乙腈水萃取,然后用氯化钠盐析分层,上层是乙腈下层是水。请问我可以取上层富乙腈相进行气相检测吗?不知道盐析后乙腈相会不会还有一些水。
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/06/11
肯定会带水进去,加无水硫酸钠或者无水硫酸镁去水,或者用顶空法测,再或者旋蒸/氮吹后溶剂复溶解。
hejiahuan
按照标准上前处理的方法处理,进样肯定没有问题。
检测老菜鸟
安平
m3158448
加氯化钠盐析,这样乙腈相与水相可以分离,取了乙腈相要氮吹。
xiaoheihei
具体是需要分析乙腈相里面萃取杂质还是啥目的,乙腈与水混溶的,这个两相很奇怪了,盐析不应该都是乙腈与水分层啊。
valorb
加入氯化钠足够,静置时间够长,可以将乙腈相与水相分离。
