主题:【已应助】Waters 的UNIFI怎么使用
浏览 |回复5 电梯直达
x-y-h
现在用WATERS的Q-TOF测了一组样品,现在不会使用UNIFI解析数据,哪位大神指点下
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/11
UNIFI筛查平台解决方案
率先推出完整的筛查方案
基于UNIFI®的沃特世筛查平台是完整的筛查方案,它使用标准化的分析流程对待筛查物进行定位、结构鉴定、定量和复核,可为各种各样的应用项目提供更准确的结果。该平台经过全面设计,从而将世界优良的仪器、软件、沃特世生产的分析标准品和试剂以及多种化学模型结合在一起。所有一切均由沃特世提供的专家服务和技术支持作为后盾。
迅速做出更明智的决定
基于UNIFI科学信息系统的这种平台筛查解决方案有助于实现数据标准化,从而可使数据信息在全球各业务部门和第三方合作伙伴之间进行交换和转移。该解决方案实现了在涵盖多种方法、处理结果以及历史数据和报告的一种涉及分析信息的通用基础平台上完成各种实验室工作。
沃特世的平台筛查解决方案包括:
ACQUITY UPLC® I-Class系统
  • 分辨率的提高和峰宽的缩窄使其灵敏度非常优越;
  • 尽可能增加峰载量,以提高质谱灵敏度;
  • 残留量小,从而为质谱灵敏度提供补充并扩展了质谱的线性动态范围;
  • 使亚2μm颗粒柱色散率低的优点发挥。
Xevo® G2-S QTof
  • 可分析十分复杂样品中种类宽泛的化合物;
  • StepWave?离子光学技术允许实现杰出且稳定的灵敏度水平;
  • 可同时提供与UPLC兼容的出色质谱分辨率、基质耐受型动态范围、优良的定量性能、准确的质谱检测和较快的分析速度。
UNIFI科学信息系统
  • 将数据采集、处理和管理能力集于一身,推动筛查流程取得突破性进展;
  • 可存储、利用和共享所有的数据、方法和报告;
  • UNIFI的科学库使您可利用您之前完成的工作以及同事获得的数据和研究结果。
分析标准品和试剂
  • 精确配制的即用型试剂可帮助分析师体验到其液相色谱仪和质谱仪的性能。
  • 确保不同分析日期、不同系统和不同实验室所得出结果的质量和稳定性。
将一组12种磺胺混合物以100μg/L的浓度加入一份牛奶样品中萃取。根据科学数据库内所包含的分子离子准确质量和保留时间,将萃取后样品中的这12种磺胺鉴别开来。鉴别出的组分显示在组分图中。包含大量信息的MSE数据允许使用同一次进样获得的准确质量高能量碎片对每种磺胺进行确认。对从每种组分鉴别出的所有低能量和高能量质量,均显示出已做注解的质谱图和提取出的离子色谱图。
https://www.waters.com/waters/zh_CN/Screening-Platform-Solution-with-UNIFI-/nav.htm?cid=134682903&locale=zh_CN
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
UNIFI筛查平台解决方案
率先推出完整的筛查方案
迅速做出更明智的决定
沃特世的平台筛查解决方案包括:
Xevo® G2-S QTof
UNIFI科学信息系统
分析标准品和试剂
x-y-h
Dxhuang
Insp_46d33d57
问waters售后,会给一个使用说明,但很垃圾,没啥用
