主题:【咨询】盐雾试验箱厂家如何放置测试样品
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      盐雾试验箱厂家是模拟海洋气候检测产品耐腐蚀性的试验箱,针对不同型号的容积大小不同。客户在购买后,要把自己所要测量的产品放进工作室测量。但工作室产品的放置不像冰箱冷藏室或者冷冻室那样,直接把产品放进去就可以了。我们要考虑样品测试效果以及样品结束后是否方便取出等问题。
  盐雾试验箱出厂后公司样品的放置,我们标准配置是V型样品架和圆棒。黑色的圆棒可以用尼龙绳悬挂小件物品,比如螺丝钉、螺母、螺帽等小件物品。白色的V型样品架,可摆放片状或块状物品,与圆棒配合形成15或30的角度。为了使盐雾渗透的更均匀,V型样品架有小孔,方便盐雾的渗透。有时,要一次测量很多小的物品,一个一个都系在圆棒上,不仅麻烦而且很难做到。这时可以选择使用网状的耐腐蚀样品架,尼龙材质的就可以了,把样品均匀的铺在网状的样品架上,这样试验方便又不影响试验效果。
  当然了,盐雾试验箱厂家可测量的样品很多,只要样品能放的下,它就可以进行测试,不过在购买的时候,我们一方面要考虑经济型、一方面又要考虑测试的效果,这时选择一个合适尺寸的就很重要,所以在选择的时候要多于工作人员交流。
