主题:【已应助】设备台账上面滴定管该如何正式命名
浏览 |回复10 电梯直达
Nerif
今天审核报告,发现我们设备台帐上面滴定管的命名很乱,有教聚四氟乙烯滴定管,有的叫具塞滴定管,还有的就是叫做滴定管。这些滴定管本身都是聚四氟乙烯滴定管。本来我打算全部要求改成聚四氟乙烯滴定管,避免在外审的时候被挑毛病,但是我看证书上写的全是具塞滴定管,这样我们在滴定碱式标准溶液的时候写个具塞滴定管感觉会被笑话。但是证书我们又改不了,担心改成聚四氟乙烯的话跟证书有出入也算是毛病了。各位老师的实验室滴定管在台帐和证书上面如何命名的呢?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/11
可以统一和证书上一样都叫滴定管,但是每根滴定管上都进行编号,贴上识别标签,然后在台账里面第一列编号,第二列名称,第三列具体材质,技术指标等等
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
感觉要受控的设备量器好多;个人建议按照检定规程的大类来命名,然后后面加唯一性序列号,只增而不替代,序列号也相当于出厂编号了,送检的时候要求检定单位必须把序列号加上,这样唯一性也就有了。
啊米
我们就是分酸式的和碱式的,在分别编上编号。
WUYUWUQIU
1.分酸式的和碱式滴定管
2.编号命名清楚就行了,不用分材质这么详细
我们有对这些滴定管进行编号,并且每个滴定管都有编号标签,可以直接识别,实验室有这些台账清单,方便有效管理.
yifan1117
chien_2007
user007
冰饼兵
1771834
都叫滴定管,计量证书上也是这么体现的,然后刻上唯一编号
