主题:【讨论】hj694-2014测汞问题
浏览 |回复10 电梯直达
p3138643
hj694方法王水消解汞,是不是方法有问题?测出来的结果都偏大,地下水很干净,需要用王水消解吗?消解的纯水空白有时都到0.4了,这方法不知道为啥写的适用地下水
skytoboo
废水空白也是0.4啊,这样也不适合废水呀。
汞容易污染注意环境本底。直接固体测汞测,说不定是没检出
1
2021/6/11 14:34:22 Last edit by skytoboo
Seon
标准曲线,准确性,背景,基线.要上级主管确认签字;确保数据质量。
Nerif
换酸,特别是硝酸,尽量用国药的或者科密欧的优级纯,电子纯的
Wang0712
Insp_e06f3057
标准方法没有问题,主要考虑酸的本底 ,器皿和样品的交叉污染问题
jjiang2
杰8521
这很明显是酸或者器皿的问题,建议器皿用酸浸泡24小时以上,用优级纯的算在进行一次处理。看一下空白怎么样。
m3139895
这个方法我之前用过,你的空白就0.4肯定是污染了,从使用的试剂和使用器皿找下问题吧
p3138643
原文由m3139895(m3139895)发表:这个方法我之前用过,你的空白就0.4肯定是污染了,从使用的试剂和使用器皿找下问题吧
我试过1+1硝酸泡24小时,结果没区别,还是大,如果用载流当空白,结果挺准,因为质控对上了,一消解就大,这是酸或者污染问题?盐酸用的是科密欧的优级醇,硝酸试的是铁塔的,我感觉是方法问题,不是污染或者酸问题,因为问过别的实验室,他们也说空白大,0.1-0.2都有
