主题:【已应助】求问实验室ph计,电导率仪多久校准一次?
浏览 |回复7 电梯直达
等等Mrs任
实验室phs-3型ph计、dds-307A型电导率仪多久校准一次,是每天用前校准吗,求助大佬解答!
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/11
PH计,电导率仪送外部校准一般频率是一年一次,内部核查都是测被测溶液之前,先要校准。像PH计一般在连续使用时,每天校准一次已能达到要求经校准的仪器,各调节器不应再有变动。不用时电极的球泡最好浸在蒸馏水中,在一般情况下24小时之内不需要校准。但遇到下列情况之一,则仪器最好事先进行校准.
①溶液温度与标定时的温度有较大的变化时。
②干燥过久的PH计电极。
③换过的新电极。
④“定位”调节器有变动,或可能有变动时。
⑤测量过浓酸(pH<2)或浓酸(pH>12)之后。
⑥测量过含有氟化物的溶液而酸度在pH<7的溶液之后和较浓的有机物溶液之后。
⑵仪器的复校,至于复校的周期,使用者可依仪器的长期稳定性指标和实际测量对准确度的要求自选决定。复校主要是对仪表进行零位校正和满度值校正。对于电导率仪器,一般查核我们是买电导率仪有证标准物质氯化钾溶液去去核查是否在正常范围
②干燥过久的PH计电极。
③换过的新电极。
外部校准的话一般是一年,中间需要做期间核查。正常使用前需要用pH标准溶液校正的
未来工程师
实际用下来,一周一次足矣,长久不用要重新校准
杰8521
按照检测要求的话,自己进行检测样品每次都需要对其进行校准,如果是检定单位出具检定或者校准证书的话,一年一次就行
chien_2007
