主题:【已应助】PE NexIon 2000 In内标不稳定
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_2e05b4b2
请问大家使用PE的ICP-MS有没有遇到内标不稳定的现象。QC就是1ppb的标准溶液配置的,基体是0.5%HNO3,In内标5ppb,测试样品前QC验证In内标响应有77w+,然后测试来几个超级干净的样品后,QC验证后的In内标响应有94w+,导致验证不通过
最佳答案:tuxlin回复于2021/06/11
这个内标的变化比较大。内标是在线加入还是离线加入的?在线加入的话,检查一下蠕动泵管等进样系统。
tuxlin
Insm_2e05b4b2
都是同一瓶基体溶液 (事先加好了内标)
icpms爱好者专用ID
Insm_2e05b4b2
就觉得可能反应模式中有部分副反应带来的干扰 计数成In115的响应了 可2000无法全扫描 我也无法看出哪个元素带来的干扰
tuxlin
原文由 Insm_2e05b4b2(Insm_2e05b4b2) 发表:
怀疑副反应产物干扰的话,可以用其它模式STD、KED模式来测试一下,内标是否也是同样波动。
zzy19810115
Insm_2e05b4b2
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表: 怀疑副反应产物干扰的话,可以用其它模式STD、KED模式来测试一下,内标是否也是同样波动。
STD 的In 内标没有偏高 KED模式我们没H2
Insm_112810a8
