主题:【已应助】热脱附进样,FID熄火问题
浏览 |回复6 电梯直达
A
热脱附进样,做空气中苯甲苯二甲苯,色谱采集过程中,FID会出现熄火再点火的现象。
吸附管填料是活性炭,如果吸附管不采样,空管进样FID不会熄火。吸附管采样后,进样中FID百分百会熄火再点火。
怀疑是吸附管问题,但是没法解释,各位老师有什么看法。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/13
1、如果说是进样载气流量太大导致熄火,但空白管同样流量,为熄火,说明应该不是流量问题。
2、按照楼主描述是采过样的进样会熄火,那我想问一下只是这批样品会这样还是一直都存在这个问题?
3、我猜测是采集过样品的管子在采集空气湿度太大,未有效除湿,导致水汽都汇聚到采样管中,导致热解析进样时水汽又进到检测器造成的。
4、建议楼主将氢空比调整一下,氢气比例稍微高一点,然后同样进样看还会不会出现这种情况。
徐旭旋
有遇到过采样回来的水份太高,导致一进样就熄火。
通标小菜鸟
xiaoheihei
重复发帖了,时间很近,图片外观手机拍摄,估计在几MB,压缩成171kB没有辨认的价值。
安平
安平
萌新路过oe
是仅仅这一批样品这种情况还是说所有的样品都这样
