主题:【已应助】干基湿基的判断,计算
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_1b7f3965
请教色谱中归一化发出来的数据是干基还是湿基。如果是干基的话,湿基怎么计算
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/06/13
除了TCD一般检测器都对水没啥响应,或者响应微弱无法定量,因此水要么TCD同时分析,想办法联合归一化,要么其他方法做水,这样色谱直接做的结果是干基归一化结果,还需要校准水。当然水分含量很低,这个测量误差不是很大的。
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
xiaoheihei
安平
楼主详细说说具体情况为好。
如果是普通的有机化合物,利用归一法定量fid可以得到除水以外的百分含量。
水分需要借助其他分析方法测定,如tcd或卡尔费休
