主题:【已应助】直接干燥法测水分
浏览 |回复5 电梯直达
小黑888
测定挂面中水分,用直接干燥法,称样量为6克多一点,烘箱105度,万分之一的天平,重复了三次,为什么老是恒重不了 ,干燥皿中干燥剂为蓝色 。求大神解答一下,做了三天了。做到下班我就走了,是不是时间不够?
最佳答案:啊米回复于2021/06/13
做水分 要计算好时间  ,要在上班时,有足够的时间称量,先打开天平室空调,放凉后 ,准确称量。
通标小菜鸟
烘箱105℃烘了多久?是放在什么容器里烘的,一般要放在具盖容器中进行烘干,烘干时间至少要4个小时以上,拿出来后要冷却后才能称量。还有楼主的天平是否稳定,比如天平室的空调吹风,震动等等都会造成数值跳动
传统采用的是烘箱法,在挂面水分检测中烘箱温度是101℃~105℃,烘烤干燥时间2~4h,冷却半小时后称重计算含水率。版友都按标准做法来的吗?天平称重前有校准和核查吗?稳定吗?
啊米
啊米
未来工程师
这个项目本身就不容易,受天气环境影响特别大,普通实验室实际做下来,这么来说吧,达不到万分之二是常态,达到的都是运气成分多
