紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】分光光度计浓度因子F值与吸光系数K值有什么区别?
浏览 |回复5 电梯直达
wjf1234wjf
722N有吸收系数K值,722S有浓度因子F值,二者之间有什么区别?有相互关系吗?
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/13
摩尔吸光系数的大小与待测物、溶剂的性质及光的波长有关。待测物不同,则摩尔吸光系数也不同,所以,摩尔吸光系数可作为物质的特征常数。溶剂不同时,同一物质的摩尔吸光系数也不同,因此,在说明摩尔吸光系数时,应注明溶剂。光的波长不同,其吸光系数也不同。单色光的纯度越高,摩尔吸光系数越大。
dahua1981
浓度因子(F键):用于在浓度因子法浓度直读时,设定浓度因子;
直接使用浓度因子功能
开机、预热、置波长、置背景溶液、调0%T、调100%T
1.测出标准浓度样品的吸光度。
2.如置选择项至“浓度因子”或者“F”,在显示窗中出现的数字,即这一标准样品的浓度因子,
3.按▲或q使显示值为输入因子数
记录这一因子数,则在下次开机测试时不必重测已知标准样品,只需重输入这一因子即可直读浓度
4.置标尺为浓度直读
5.置入未知样品溶液
6.读出显示值即浓度值
dahua1981
722N有吸收系数K值是指在给定波长,溶剂和温度等条件下,吸光物质在单位浓度,单位液层厚度时的吸收度称为吸收系数。
根据比尔定律,吸光度A与吸光物质的浓度c和吸收池光程长b的乘积成正比。当c的单位为g/L,b的单位为cm时,则A=abc,比例系数a称为吸收系数,单位为L/g.cm-1;当c的单位为mol/L,b的单位为cm时,则A=εbc,比例系数ε称为摩尔吸收系数,单位为L/mol.cm-1,数值上ε等于a与吸光物质的摩尔质量的乘积。
它的物理意义是:当吸光物质的浓度为1mol/L,吸收池厚为1cm,以一定波长的光通过时,所引起的吸光度值A。ε值取决于入射光的波长和吸光物质的吸光特性,亦受溶剂和温度的影响。显然,显色反应产物的ε值愈大,基于该显色反应的光度测定法的灵敏度就愈高。
722S有浓度因子F值其实浓度因子(F键):用于在浓度因子法浓度直读时,设定浓度因子;
  直接使用浓度因子功能
1.测出标准浓度样品的吸光度。
3.按▲或q使显示值为输入因子数
4.置标尺为浓度直读
5.置入未知样品溶液
6.读出显示值即浓度值
两者计算方式不一样
夕阳
