主题:【已应助】FEI Talos F200X拷数据的电脑无法开机
浏览 |回复12 电梯直达
imrszl
电脑有问题有段时间了,平时会吱吱叫,今天电脑直接开不了机了,重启电脑也无济于事,请问大家有遇到过这样的情况吗?
最佳答案:我不是龙哥回复于2021/06/13
这纯粹是个电脑问题,和电镜已经没有任何关系,找个懂电脑的人上就解决了!如果能正常进主机的BIOS,可能是硬盘有损坏,也或许只是系统问题,修复一下就好了!
我不是龙哥
啊米
imrszl
原文由 我不是龙哥(m3002960) 发表:这纯粹是个电脑问题,和电镜已经没有任何关系,找个懂电脑的人上就解决了!如果能正常进主机的BIOS,可能是硬盘有损坏,也或许只是系统问题,修复一下就好了!
估计是因为硬盘热插拔引起的raid故障,但这种服务器一样的主机不敢动???♂?
imrszl
原文由 啊米(Insm_f4fad660) 发表:申请换新的吧。
是和电镜相关,换估不太好换,软件什么的安装很麻烦
我不是龙哥
原文由 imrszl(Ins_509a97bd) 发表:
想太多了,这种是拷数据的电脑而已,又不是主控电脑,我都搞过多少台了!没记错的话,Talos的拷数据电脑上也就是一个Velox安装需要序列号而已,只要有最初的序列号,直接重新搞个电脑来都无所谓!
m3033883
我们这里也有这个机器。我想说的是ip 地址应该要记住。还有就是联网时的方法。最好还是请厂家工程师来搞。如果要换电脑,那费用估计比较高了。
imrszl
原文由 我不是龙哥(m3002960) 发表: 想太多了,这种是拷数据的电脑而已,又不是主控电脑,我都搞过多少台了!没记错的话,Talos的拷数据电脑上也就是一个Velox安装需要序列号而已,只要有最初的序列号,直接重新搞个电脑来都无所谓!
这边这台电脑的velox上次中病毒后就不能用了,序列号也没法deactivate (?_?;
这么说我是不是也可以试试搞搞它
imrszl
原文由 m3033883(m3033883) 发表:我们这里也有这个机器。我想说的是ip 地址应该要记住。还有就是联网时的方法。最好还是请厂家工程师来搞。如果要换电脑,那费用估计比较高了。
哈哈哈 我记得你,你是不敢动光路的那个。
应该是软件和系统的问题,换电脑不至于,但是有些细节不太清楚所以不敢轻举妄动。
我不是龙哥
这么说我是不是也可以试试搞搞它
如果Velox都不能用的话,这就是纯粹一个实现了共享文件拷数据的电脑而已,已经没有神秘可言了。至于IP,共享时只要不和主控电脑的IP冲突并保证能和主控电脑相连的网卡在同一IP段即可,这些都是小问题,因为这根本上就是一个两台电脑之间的数据共享而已!实在搞不定叫你们老板开点劳务费我来帮你们搞,哈哈哈!
2021/6/16 9:38:01 Last edit by m3002960
imrszl
原文由 我不是龙哥(m3002960) 发表: 如果Velox都不能用的话,这就是纯粹一个实现了共享文件拷数据的电脑而已,已经没有神秘可言了。至于IP,共享时只要不和主控电脑的IP冲突并保证能和主控电脑相连的网卡在同一IP段即可,这些都是小问题,因为这根本上就是一个两台电脑之间的数据共享而已!实在搞不定叫你们老板开点劳务费我来帮你们搞,哈哈哈!
哈哈哈,已经搞定了,可以开机了。龙哥你还在所里吗?
