主题:【讨论】实验室纯水仪应如何选择?
浏览 |回复11 电梯直达
timesriver
sdlzkw007
根据实验要求和总用水量综合考虑,用量不大可以考虑一下购买符合实验要求的纯净水,比如屈臣氏,哇哈哈和怡宝
啊米
yayicuo
沧海一粟
俭以养德101
石头雨
石头雨
这种情况一般考虑的是产水量要满足检测要求,另外也是最主要的一点就是产水的质量是否满足三级水等用水标准的要求,有的实验室可能会考虑到耗材及维修,这个就根据实验室能力而定了。
江中飞鱼
1、使用目的是什么2使用环境,进水水质怎么样 3用水量是多少
Lance思科莱博超纯水
可以考虑几个方面:根据水用途来确定相关水质要求,还要考虑进水水源情况,以及用水量等
