主题:【已应助】植物油里面的成分比如大豆油花生油菜籽油咱们公司能不能区分成分以及含量?
浏览 |回复3 电梯直达
冰饼兵
植物油里面的成分比如大豆油花生油菜籽油咱们公司能不能区分成分以及含量?望老师不吝赐教
最佳答案:安平回复于2021/06/14
各种原料的植物油,脂肪酸的分布范围不同。
可以利用某些特征组分色谱峰予以判定。
例如花生油中亚麻酸含量较低。
1、原材料不一
大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油;花生油是从花生中压榨提取出来的一种油;菜籽油是用油菜籽榨出来的一种食用油。
2、颜色不一
大豆油颜色为淡黄色,清澈透明,且无沉淀物;花生油油色淡黄透明,色泽清亮;菜籽油色泽一般呈金黄或棕黄。
3、气味不一
大豆油有轻微豆腥昧,温度低于零摄氏度以下的大豆油会有油脂结晶析出;花生油有浓郁的花生特有香味;菜籽油有一定的刺激气味,这种气味是来自含有一定量的芥子甙所致。
4、成分不一
大豆油成分是棕榈酸、油酸、硬脂酸、亚油酸、亚麻酸;花生油成分是油酸、亚油酸、软脂酸,硬脂酸、花生酸;菜籽油成分是芥酸、油酸、亚油酸。
再增加补充,来源与百度:几种食用植物油的营养特点
1、花生油
花生油淡黄透明,色泽清亮,气味芬芳,滋味可口,是一种比较容易消化的食用油。花生油含不饱和脂肪酸80%以上(其中含油酸41.2%,亚油酸37.6%)。另外还含有软脂酸,硬脂酸和花生酸等饱和脂肪酸19.9%。
从上述含量来看,花生油的脂肪酸构成是比较好的,易于人体消化吸收。据国外资料介绍,使用花生油,可使人体内胆固醇分解为胆汁酸并排出体外,从而降低血浆中胆固醇的含量。另外上,花生油中还含有甾醇、麦胚酚、磷脂、维生素E、胆碱等对人体有益的物质。经常食用花生油,可以防止皮肤皱裂老化,保护血管壁,防止血栓形成,有助于预防动脉硬化和冠心病。花生油中的胆碱,还可改善人脑的记忆力,延缓脑功能衰退。
2、大豆油
大豆油的色泽较深,有特殊的豆腥味;热稳定性较差,加热时会产生较多的泡沫。大豆油含有较多的亚麻油酸,较易氧化变质并产生“豆臭味”。从食用品质看,大豆油不如芝麻油、葵花籽油、花生油。
从营养价值看,大豆油中含棕榈酸7-10%,硬脂酸2-5%,花生酸1-3%,油酸22-30%,亚油酸50-60,亚麻油酸5-9%。大豆油的脂肪酸构成较好,它含有丰富的亚油酸,有显著的降低血清胆固醇含量,预防心血管疾病的功效,大豆中还含有多量的维生素E、维生素D以及丰富的卵磷脂,对人体健康均非常有益。另外,大豆油的人体消化吸收率高达98%,所以大豆油也是一种营养价值很高的优良食用油。
3、菜籽油
菜籽油一般呈深黄色或棕色。菜籽油中含花生酸0.4-1.0%,油酸14-19%,亚油酸12-24%,芥酸31-55%,亚麻酸1-10%。从营养价值方面看,人体对菜籽油消化吸收率可高达99%,并且有利胆功能。在肝脏处于病理状态下,菜籽同也能被人体正常代谢。不过菜籽油中缺少亚油酸等人体必须脂肪酸,且其中脂肪酸构成不平衡,所以营养价值比一般植物油低。另外,菜籽油中含有大量芥酸和芥子甙等物质,一般认为这些物质对人体的生长发育不利。如能在食用时与富含有亚油酸的优良食用油配合食用,其营养价值将得到提高。
安平
可以利用某些特征组分色谱峰予以判定。
例如花生油中亚麻酸含量较低。
