主题:【已应助】岛津液质污染问题
浏览 |回复5 电梯直达
宋兵乙
这是走的一针-1位的空针,未进样,走出来的东西很脏,正常走一针的有机溶剂也是这样,请问这可能是哪里污染了呢?毛细管和离子源维护过了,没有作用,会不会是检测器脏了?
最佳答案:Dxhuang回复于2021/06/14
没有进样动作跑出来可以优先考虑色谱柱的问题。有进样动作可以优先考虑针和密封有污染。也可以延长液相的运行时间,走两个梯度看看。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
还有离子传输装置和进样系统比如进样针、针座也需要清洗一下,一般四级杆不大可能污染,如果真是四级杆污染了,需要工程师上门清洗
歪果仁zZ
这是一级母离子检测的结果吗,如果是,质谱图上500Da以下出现分子离子峰是正常的,图谱看不太清基线响应是什么数量级,建议使用提取离子流或者扣除基线背景来判断样品分子量,三重四级杆擅长的是MRM扫描。
bslwg
Dxhuang
疯狂的小金鱼
